Zum Inhalt springen
Befehlszeilen
Wir freuen uns, Ihnen ein umfassendes Set von Befehlszeilenwerkzeugen zur Verfügung zu stellen, die darauf ausgelegt sind, die Flexibilität und Effizienz unserer Software zu verbessern. Diese Werkzeuge ermöglichen es den Benutzern, verschiedene Funktionen zu skripten und zu automatisieren, um die Software an ihre spezifischen Bedürfnisse und Arbeitsabläufe anzupassen.
Entdecken Sie die Möglichkeiten und optimieren Sie Ihr Erlebnis mit unseren Befehlszeilenoptionen.
Sie müssen nur die folgenden Befehlszeilen als erweiterter Administrator ausführen. Zur Erinnerung, TSplus-Security.exe befindet sich im folgenden Ordner. C:\Program Files (x86)\TSplus-Security standardmäßig.
Inhaltsverzeichnis
Lizenzverwaltung
Um Operationen an Lizenzen durchzuführen, ersetzen Sie bitte das Programm AdminTool.exe, das in der folgenden Dokumentation angegeben ist, durch das Programm TSplus-Security.exe, das sich im Installationsverzeichnis von Advanced Security befindet (in der Regel C:\Program Files (x86)\TSplus-Security ).
Proxy-Server konfigurieren: /proxy /set
Syntax:
TSplus-Security.exe /proxy /set [Parameter]
Beschreibung:
Befehl /proxy /set wird verwendet, um einen Proxy-Server für den Internetzugang zu konfigurieren.
Parameter:
  • /host der Zielhost kann ein vordefinierter Wert (“ie” oder “none”) oder ein benutzerdefinierter Wert (z.B.: 127.0.0.1 oder proxy.company.org) sein. Dieses Parameter ist obligatorisch
  • /port die Portnummer, die verwendet wird, um eine Verbindung zum Proxy-Server herzustellen. Erforderlich, wenn der Hostname-Wert ein benutzerdefinierter Wert ist.
  • /username der Benutzername, um sich mit dem Proxy-Server zu verbinden. Diese Einstellung ist optional
  • /password Das Passwort des Benutzers muss angegeben werden, wenn ein Benutzername definiert wurde. Sein Wert kann jedoch leer sein.
Beispiele:
TSplus-Security.exe /proxy /set /host proxy.company.org /port 80 /username dummy /password pass@word1
TSplus-Security.exe /proxy /set /host ie
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Wie konfiguriert man einen Proxy-Server für den Internetzugang?
Sichern Sie Daten und Einstellungen: /backup
Syntax:
TSplus-Security.exe /backup [ZielverzeichnisPfad]
Beschreibung:
Befehl /backup wird verwendet, um Daten und Einstellungen von TSplus Advanced Security zu sichern.
Standardmäßig wird das Backup im Verzeichnis "archives" erstellt, das sich im Verzeichnis der Advanced Security-Installation befindet (z. B.: C:\Program Files (x86)\TSplus-Security\archives).
Parameter:
  • DestinationDirectoryPath um in ein anderes Verzeichnis als das Standardverzeichnis zu sichern. Relative und absolute Pfade sind erlaubt.
Beispiele:
TSplus-Security.exe /backup TSplus-Security.exe /backup “C:\Users\admin\mycustomfolder”
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Erweitert - Backup und Wiederherstellung
Daten und Einstellungen wiederherstellen: /restore
Syntax:
TSplus-Security.exe /restore [Sicherungsordnerpfad]
Beschreibung:
Befehl /restore wird verwendet, um TSplus Advanced Security-Daten und -Einstellungen wiederherzustellen.
Der angegebene Pfad des Sicherungsverzeichnisses muss mit dem Befehl /backup oder über die Backup-Funktion der Anwendung erstellt werden.
Parameter:
  • Backup Directory Path der Pfad, wo sich das Verzeichnis für die Sicherung befindet, um wiederherzustellen.
Beispiele:
TSplus-Security.exe /restore “C:\Program Files (x86)\TSplus-Security\archives\backup-2025-03-11_21-45-51-setup” /silent
Entfernen und entsperren Sie alle blockierten IP-Adressen: /unblockall
Syntax:
TSplus-Security.exe /unblockall
Beschreibung:
Befehl /unblockall wird verwendet, um alle blockierten IP-Adressen aus der Firewall von TSplus Advanced Security zu entfernen und sie bei Bedarf von der Firewall von Microsoft Windows Defender zu entsperren.
Beispiele:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Firewall
Entfernen und entsperren Sie die angegebenen IP-Adressen: /unblockips
Syntax:
TSplus-Security.exe /unblockips [IP-Adressen]
Beschreibung:
Befehl /unblockips wird verwendet, um alle angegebenen blockierten IP-Adressen aus der Firewall von TSplus Advanced Security zu entfernen und sie bei Bedarf von der Firewall von Microsoft Windows Defender zu entsperren.
Dieser Befehl hat keine Auswirkungen auf IP-Adressen, die bereits durch den Hacker-IP-Schutz blockiert sind. Wenn Sie eine dieser Adressen dennoch entsperren möchten, verwenden Sie bitte den Befehl zur Whitelist.
Parameter:
  • IP addresses die Liste der IP-Adressen oder IP-Bereiche, die entsperrt werden sollen (durch Komma oder Semikolon getrennt).
Beispiele:
TSplus-Security.exe /unblockips 1.1.1.1;2.2.2.2;3.3.3.1-3.3.6.12;5.5.5.5
Blockierte IP-Adressen: /blockips
Syntax:
TSplus-Security.exe /blockips [IP-Adressen] [Optionale Beschreibung]
Beschreibung:
Befehl /blockips wird verwendet, um alle angegebenen IP-Adressen mit der Firewall von TSplus Advanced Security zu blockieren und sie mit der Firewall von Microsoft Windows Defender zu blockieren, wenn sie konfiguriert ist.
Parameter:
  • IP addresses die Liste der zu blockierenden IP-Adressen oder IP-Bereiche (durch Komma oder Semikolon getrennt).
  • Optional Description : eine optionale Beschreibung, die für jeden Eintrag hinzugefügt wird.
Beispiele:
TSplus-Security.exe /blockips 1.1.1.1;2.2.2.2;3.3.3.1-3.3.6.12;5.5.5.5 “Johns Arbeitsplätze”
IP-Adressen zur Whitelist hinzufügen: /addwhitelistedip
Syntax:
TSplus-Security.exe /addwhitelistedip [IP-Adressen] [Optionale Beschreibung]
Beschreibung:
Befehl /addwhitelistedip wird verwendet, um bestimmte IP-Adressen zu den autorisierten IP-Adressen der Firewall von TSplus Advanced Security hinzuzufügen und sie bei Bedarf von der Firewall von Microsoft Windows Defender zu entsperren.
Parameter:
  • IP addresses die Liste der IP-Adressen oder IP-Bereiche, die auf die Whitelist gesetzt werden sollen (durch Komma oder Semikolon getrennt).
Beispiele:
TSplus-Security.exe /addwhitelistedip 1.1.1.1;2.2.2.2;3.3.3.1-3.3.6.12;5.5.5.5 “Johns Arbeitsplätze”
Fügen Sie ein Programm oder Verzeichnis zur autorisierten Liste des Ransomware-Schutzes hinzu: /whitelist
Syntax:
TSplus-Security.exe /whitelist add [Autorisierte Pfade]
Beschreibung:
Befehl /whitelist add wird verwendet, um bestimmte Programm- und Verzeichnispfade zur autorisierten Liste des Ransomware-Schutzes von TSplus Advanced Security hinzuzufügen.
Parameter:
  • Authorized Paths die Liste der Programm- und Verzeichnispfade, die zur Autorisierungsliste des Ransomware-Schutzes von TSplus Advanced Security hinzugefügt werden sollen (durch Semikolons getrennt).
Beispiele:
TSplus-Security.exe /whitelist add “C:\Windows\notepad.exe;C:\Program Files (x86)\Tsplus\Client\webserver”
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Ransomware-Schutzmaßnahme
Aktualisieren Sie den IP-Schutz vor Hackern: /refreshipprotection
Syntax:
TSplus-Security.exe /refreshipprotection
Beschreibung:
Befehl /refreshipprotection wird verwendet, um die Liste der blockierten IP-Bereiche für die Hacker-IP-Schutzfunktion zu aktualisieren. Ein Abonnement für Support- und Update-Dienste ist erforderlich.
Beispiele:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Hacker-IP-Schutz
Protokollebene festlegen: /setloglevel
Syntax:
TSplus-Security.exe /setloglevel [Protokollstufe]
Beschreibung:
Befehl /setloglevel wird verwendet, um das Protokollierungsniveau für alle Komponenten von Advanced Security festzulegen.
Parameter:
  • Log Level der Protokollierungsgrad unter den folgenden Werten: ALLE, DEBUG, INFO, WARN, FEHLER, FATAL, AUS
Beispiele:
TSplus-Security.exe /setloglevel ALL
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Erweiterte > Protokolle
Vertrauenswürdige Geräte hinzufügen: /addtrusteddevices
Syntax:
TSplus-Security.exe /addtrusteddevices [Konfiguration vertrauenswürdiger Geräte]
Beschreibung:
Befehl /addtrusteddevices wird verwendet, um vertrauenswürdige Geräte programmgesteuert hinzuzufügen. Erfordert die Ultimate Edition.
Parameter:
  • Trusted Devices Configuration Das Argument besteht aus einer Liste vertrauenswürdiger Geräte (durch Semikolons getrennt), die wie folgt strukturiert ist:
Benutzername und Geräte sind durch das Zeichen Doppelpunkt (:) getrennt.
Benutzerdetails:
Benutzertyp und vollständiger Benutzername sind durch das Doppelpunktzeichen (:) getrennt. Akzeptierte Benutzertypen sind „Benutzer“ und „Gruppe“.
Optional Keyword „deaktiviert“: Wenn enthalten, werden die vertrauenswürdigen Geräte erstellt, aber die Einschränkungen für diesen Benutzer werden deaktiviert. Wenn nicht erwähnt, sind die Einschränkungen standardmäßig aktiviert.
Geräteeinstellungen:
Gerätename und optionale Bemerkung: getrennt durch das Gleichheitszeichen (=).
Geräte sind durch das Doppelpunktzeichen (:) getrennt.
Beispiele:
TSplus-Security.exe /addtrusteddevices “user:WIN-A1BCDE23FGH\admin:disabled,device1name=dies ist ein Kommentar für Gerät 1:device2name:device3name;user:DESKTOP-A1BCDE23FGH\johndoe,device1name:device4name=ein weiterer Kommentar;group:DESKTOP-A1BCDE23FGH\Administrators:disabled,device5name”
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Vertrauenswürdige Geräte
Aktivieren Sie konfigurierte vertrauenswürdige Geräte: /enabletrusteddevices
Syntax:
TSplus-Security.exe /enabletrusteddevices [Benutzer oder Gruppen]
Beschreibung:
Befehl /enabletrusteddevices wird verwendet, um alle konfigurierten vertrauenswürdigen Geräte für die angegebenen Benutzer und Gruppen zu aktivieren.
Parameter:
  • User or Groups Das Argument ist eine Liste von Benutzern und Gruppen (durch Semikolons getrennt). Innerhalb des Benutzernamens erfolgt die Trennung zwischen dem Benutzertyp („Benutzer“ und „Gruppe“ sind die einzigen akzeptierten Werte) und dem vollständigen Benutzernamen durch einen Doppelpunkt.
Beispiele:
TSplus-Security.exe /enabletrusteddevices “user:WIN-A1BCDE23FGH\admin;user:DESKTOP-A1BCDE23FGH\johndoe;group:DESKTOP-A1BCDE23FGH\Administrators”
Alle vertrauenswürdigen Geräte deaktivieren: /disabletrusteddevices
Syntax:
TSplus-Security.exe /disabletrusteddevices [Benutzer oder Gruppen]
Beschreibung:
Befehl /disabletrusteddevices wird verwendet, um alle konfigurierten vertrauenswürdigen Geräte für die angegebenen Benutzer und Gruppen zu deaktivieren.
Parameter:
Beispiele:
TSplus-Security.exe /disabletrusteddevices “user:WIN-A1BCDE23FGH\admin;user:DESKTOP-A1BCDE23FGH\johndoe;group:DESKTOP-A1BCDE23FGH\Administrators”
Setup Ransomware-Schutztreiber: /setup-driver
Syntax:
TSplus-Security.exe /setup-driver
Beschreibung:
Befehl /setup-driver installiert den Ransomware-Schutztreiber. Dieser Vorgang wird normalerweise während der Installation durchgeführt.
Beispiele:
Deinstallieren Sie den Ransomware-Schutztreiber: /uninstalldriver
Syntax:
TSplus-Security.exe /uninstalldriver
Beschreibung:
Befehl /uninstalldriver deinstallieren Sie den Ransomware-Schutztreiber. Dieser Vorgang wird normalerweise während der Deinstallation von Advanced Security durchgeführt.
Beispiele:
