TSplus Remote Access v18: クイックスタートガイド
前提条件 :
サーバー上で :
- OS: Microsoft Windows バージョン 7 から 11 または Windows Server 2008R2 から 2025 まで、少なくとも 2GB の RAM を搭載。
- TSplusはWindows Home EditionsへのRemote Accessのインストールをサポートしていません。
- オペレーティングシステム 必須 C:ドライブにあります。
- Java Runtime Environment。Javaがまだインストールされていない場合、Remote Accessはセットアップ中にOpenJDKをインストールします。
- Windows ServerオペレーティングシステムにRemote Accessをインストールする場合は、RDS/Terminal ServicesおよびRDS/Terminal Servicesライセンスロールが必ずインストールされていることを確認してください。 インストールされていません TSplus Remote Accessをインストールする前に。
- あなたのRemote Accessサーバーは、静的なプライベートIPアドレスを持っている必要があります。
- 外部アクセスのためには、サーバーに静的なパブリックIPアドレスまたは動的DNSプロバイダーが必要です。
- TSplus Remote Accessに組み込まれたWebサーバーが必要です Java OpenJDK 17 以上 .
クライアント上で :
- OS: Microsoft Windows 7から11までのバージョンは完全にサポートされています。
- MacOSでは、任意のMac RDPクライアントまたはTSplus HTML5クライアントを使用できます。
- Linuxでは、RdesktopまたはTSplus HTML5クライアントを使用できます。
- Java Runtime Environment.
- PDFリーダー(例:Foxit ReaderまたはAcrobat DC)
詳細な前提条件についてはご覧ください ドキュメント
注意:
Remote Access バージョン 15 から、管理コンソールの外観が変更されました。 A ライトモード そして一つの エキスパートモード 導入されました。管理者は、管理コンソールの右上隅にあるボタンをクリックすることで、2つのインターフェーススタイルを切り替えることができます。
ステップ 1 : インストール。
注意:
リモートアクセスの試用版は、機能が完全なエンタープライズエディションです。最大5人の同時ユーザーに対して、15日間の期間でライセンスされています。
TSplus Remote Accessのインストールは簡単なプロセスです。ウェブサイトからダウンロードし、Setup-TSplus.exeプログラムを実行するだけです。
ファイルは解凍され、次の場所にコピーされます:
C:\Program Files\TSplus (32ビットシステム)
C:\Program Files(x86)\TSplus (64-bit systems).
インストールが完了すると、インストーラーが再起動を求めます。
再起動後、デスクトップに2つの新しいアイコンが表示されます:
AdminToolはRemote Accessを使用するために必要なものです。
ポータブルクライアントジェネレーターは、ユーザーのためにRemote Access接続クライアントを作成するために使用されます。
見る ドキュメント 完全なインストール手順については。
ステップ 2 : ユーザーの作成。
再起動後、Remote Access Serverはほぼ準備が整いました。次にユーザーを作成します。AdminToolを開いて始めましょう。次に、System Toolsタブに移動し、「Users and Groups」をクリックします。これにより、Local Users and Groupsウィンドウが表示されます。
各ユーザーはユーザー名とパスワードを持っている必要があります。ユーザーを作成する際は、「ユーザーは次回のログオン時にパスワードを変更する必要があります」というボックスに注意してください。ユーザーに初回ログイン時にパスワードを変更させたくない場合は、このボックスのチェックを外し、「パスワードは期限切れにならない」または「ユーザーはパスワードを変更できない」にチェックを入れてください。
ステップ 3 : あなたのニーズに最も適したクライアントを選択してください。
Remote AccessはWindows Remote Desktop Protocolと互換性があります。ユーザーは、標準のRemote Desktop Connectionクライアント(mstsc.exe)または任意のRDP互換クライアントを使用して、ローカルまたはリモートで接続できます。Remote Accessの高度な機能(RemoteApp、Universal Printerなど)を最大限に活用するには、生成されたクライアントまたはRemote Access Web Portalを使用できます。
リモートアクセスは非常に柔軟なソリューションであり、セッションを開くための複数の方法を提供します。
- クラシックリモートデスクトップ接続 (MSTSC.EXE).
- ポータブル TSplus RDP クライアント リモート接続のためのウィンドウ環境を表示し、Windowsのタスクバーに最小化できるようになります。
- MS RemoteAPP クライアント ネイティブMS RemoteAppを使用してアプリケーションを表示します。
- Windowsクライアント TSplus Webポータルを通じて。
- HTML5クライアント TSplus Webポータルを通じて。
これらのクライアントはユーザーに次の体験を提供します:
リモートデスクトップ接続 (mstsc.exe)
接続 接続は非常に標準的なものです。このタイプの接続ではユニバーサルプリンターはサポートされていません。
表示 ユーザーは、Remote Desktopウィンドウ内で自分のセッションを見ることができます。このデスクトップは、ユーザーのデスクトップフォルダーの内容を表示します。
管理者がAdminToolで特定のアプリケーションを割り当てた場合、これらのアプリケーションのみが表示されます(タスクバーなし、デスクトップなし)。
これはユニークなTSplusソリューションであり、ローカルおよびリモートユーザーが1つの専用プログラムを使用して接続できるようにします。
接続プログラム、ユニバーサルプリンティングの高度な機能、高いセキュリティレベルを維持しながらユーザーにとって非常にシンプルなポータビリティが含まれています。
TSplusクライアントジェネレーターの使用に関する詳細については、次を参照してください。 このドキュメント
TSplus RemoteAppによって生成されたクライアント .
リモートアプリケーションは、ローカルアプリケーションのように見え、動作します。従来のリモートデスクトップウィンドウの代わりに、リモートデスクトップウィンドウを最小化することなく、ローカルアプリケーションとリモートアプリケーションの間を自由に切り替えることができます。
これらのクライアントに関する詳細は、をご覧ください。 このドキュメント .
リモートロケーションからのTSplus Remote Accessサーバーへのアクセス
ローカルネットワークの外からRemote Accessサーバーにアクセスするには、好みの接続方法に応じて3389/80/443ポートのポートフォワーディングまたはポートリダイレクションルールを作成する必要があります。ホームタブでRDPポートを変更できます。
Webサーバータブで80/443ポートを変更できます:
ステップ 4 : アプリケーションの公開とアプリケーションの制御。
リモートアクセス管理ツールでは、アプリケーションをユーザーまたはグループに割り当てることができます。
- ユーザーに1つのアプリケーションを割り当てると、そのユーザーはこのアプリケーションのみを表示します。
- 彼らにTSplusタスクバー、フローティングパネル、またはアプリケーションパネルを割り当てて、複数のアプリケーションを表示することもできます。
- 完全なリモートデスクトップを公開することもできます。
現在利用可能です
ライトモード
ホームタブから。
または移動する エキスパートモード アプリタブでアプリを追加、編集、削除、および割り当てます。
この例では、管理者はユーザー「John」がTSplusタスクバーを取得することに決定しました。ご覧ください。 このドキュメント 詳細については。
TSplus Remote Accessをご利用いただきありがとうございます!
