リバースプロキシサーバー機能の使用
この機能はTSplus Enterprise Editionで利用可能です。
リバースプロキシシステムは、関連するサーバーが任意のクライアントによって接触されるための仲介者として機能します。リバースプロキシを使用する利点は簡単です:TSplusサーバーの数に応じて、ポートリダイレクションルールをそれほど多く作成する必要がなくなります。負荷分散機能を使用しているかどうかにかかわらず、リバースプロキシを使用して接続するためには、それを有効にする必要があります。TSplusでは、負荷分散されたTSplusサーバーのファームへのユニークなアクセスポイントを提供します。
このユニークなアクセスポイントは、あなたのゲートウェイポータルサーバーになります。
このサーバーはリモートでアクセスされるため、ルーターにポートリダイレクションルールを1つ設定する必要があります。これは、好みに応じてhttpまたはhttpsポートを含める必要があります(httpのデフォルトポートは80、httpsのデフォルトポートは443です)。
ファームタブをクリックし、次にリバースプロキシタブをクリックします。
ゲートウェイのパブリックIPは、固定の有効なIPアドレスに設定する必要があります。
HttpまたはHttpsを選択して、好みの接続方法を指定してください。ファームのサーバーは、使用する接続方法に応じて、ポート80または443のいずれかで相互に通信できる必要があります。また、Windowsファイアウォールがこれらのポートをブロックしないことも重要です。
ファームの負荷分散を希望する場合は、負荷分散機能を有効にしてください。この機能を有効にしない場合は、ファームのサーバーをユーザーまたはグループに割り当てる必要があります。この件に関する詳細情報は見つかります。 ここ .
「アプリケーションサーバーを追加」をクリックし、サーバーの表示名、内部名フィールドにホスト名、プライベート(LAN)IPアドレスを入力してから、「保存」をクリックします。
サーバーのリストを完成させたら、「ゲートウェイリバースプロキシ設定を保存」をクリックし、管理ツールのWebタイルにあるWebサービスを再起動してください。
リバースプロキシと生成された接続クライアント
アプリケーションサーバーにリバースプロキシサーバーを介して接続する接続クライアントを生成できます。
そのためには、ゲートウェイのパブリックIPが1.1.1.1で、バックエンドサーバーの内部名が「srv2」であると仮定して、接続クライアントジェネレーターのサーバーアドレスフィールドに特別なURL 1.1.1.1:443/~~srv2を使用します。
例えば:
このボックスもチェックするのを忘れないでください。
特定のアプリケーションサーバーに接続したくない限り。
