コンテンツにスキップ
ポータブルクライアントジェネレーター
概要
TSplusはデフォルトでポータブルクライアントジェネレーターのアイコンを作成します。
Screenshot 1-1 サーバーのAdminToolのタイルでもアクセスできます。
Screenshot 1-2
ユーザーのデスクトップやUSBスティックにコピーしてポータブル使用できる3種類の接続クライアントを作成することができます。
注意 接続クライアントはMacコンピュータと互換性がありません。
TSplus 11.40のリリース以来、クライアントジェネレーターは数値署名されるように再設計され、誤検知のあるウイルス対策ソフトウェアの反応を回避するようになりました。新しいクライアントジェネレーターは「.exe」プログラムの代わりに、「.connect」拡張子を持つフラットな暗号化ファイルを作成します。
Screenshot 1-3
クライアント側の前提条件
クライアント側では、各ユーザーが「Setup-ConnectionClient.exe」という署名されたプログラムを前提条件として実行する必要があります。このプログラムは、サーバーのTSplusプログラムフォルダーにあります: TSplus\Clients\WindowsClient:
Screenshot 1-4
または TSplus\Clients\www フォルダー内で:
Screenshot 1-5 または ダウンロードする .
詳細な概要
クリックして タブ 対応する情報に移動するには:
Portable Client Generator
メインウィンドウ - 一般設定
クライアントジェネレーターを起動すると、最初に表示されるタブは一般タブです。ここでは、開始するために必要なすべての基本的な接続設定が見つかります。
  • サーバーアドレス: クライアントが接続したいサーバーのIPアドレスを入力してください。
  • ポート番号: サーバーポート番号を入力してください。デフォルトは3389です。
  • ユーザー名とパスワード: ユーザー名とパスワードを入力すると、クライアントプログラムは各セッションで再入力を求めません。このログオン/パスワードの保存をリセットするには、リモートデスクトップクライアントのショートカットを作成して編集し、追加する必要があります。 リセットオン ターゲットフィールドの最後で切り替えます。
資格情報
  • 資格情報を保存したくない場合は、ポータブルクライアントジェネレーターのログオンフィールドに「nosavecredential」と入力してください。
  • ユーザー名、パスワード、ドメイン名を含むログオンウィンドウを表示したくない場合は、パスワードフィールドに「nopassword」と入力してください。
  • 自動ログオンを有効にしたい場合は、ユーザー名フィールドに*SSOを入力してください。クライアントプログラムは最初の接続時にユーザー名とパスワードを求めるだけです。この情報はユーザーのワークステーションに保存されるため、ユーザーは再度自分を特定する必要がありません。
  • 現在のローカルユーザーの名前をセッションのログオンとして表示したい場合は、ログオンフィールドに**または%USERNAME%を入力してください。
  • ドメイン名: ドメイン名がある場合は入力してください。
  • 表示モードの優先設定: お好みの表示モードを以下のオプションから選択できます:
    • その クラシックリモートデスクトップ リモートセッション環境を表示しています。
    • その Microsoft RemoteApp 接続クライアント リモートアプリケーションをローカルにインストールされているかのように表示します。最小化されたアプリケーションに対してより優れたグラフィックパフォーマンスを持っています。
    • その シームレスクライアント 、RemoteAppと同様に機能しますが、Windows XPや2003などの古いバージョンのWindows用です。
TSplus シームレス vs Microsoft RemoteApp
マイクロソフト RemoteApp はMicrosoftの機能で、Windows 7 EnterpriseまたはUltimate以上が必要です。
すべてのユーザーのPCには、少なくともRDP6クライアントが必要です。シームレスクライアントとは異なり、RemoteApp接続クライアントは透明度の色設定に依存しません。AdmintoolのWebタブでRemoteAppクライアントの表示および印刷設定を変更できます。最小化されたアプリケーションは、ローカルアプリケーションのようにWindowsタスクバー内に直接表示されます。
ターミナルサービスプラスシームレス 類似のユーザーエクスペリエンスを提供し、任意のWindowsホストシステムで利用可能です。
管理者が選択した1つの透明度の色に基づいて、Microsoft Remote Desktopは表示されなくなり、ユーザーは公開されたアプリケーションのみを見ることができます。
シームレスカラー 変更可能です 管理ツールとポータブルクライアントジェネレーターを使用する際も同じでなければなりません。
これらのタイプのクライアントに関する詳細情報は見つけることができます ここ .
  • ネットワーク速度 ネットワーク速度に応じて2つのオプションから選択できます。
    • 低速ネットワーク用にバックグラウンド表示とグラフィックアニメーションを無効にします。
    • 光ファイバーまたは高速ネットワークのために、バックグラウンド表示とグラフィックアニメーションを有効にします。
  • クライアントの場所: 生成されたクライアントの場所を定義します。
  • クライアント名: クライアントに好きな名前を付けることができます。
表示
Screenshot 1-4
このタブでは、色とセッション画面の解像度を変更できます。デュアルスクリーン用にセッションを適応させることもでき、スパンの有無を選択できます。スパンオプションを使用すると、セッションを両方の画面に広げることができます。セッション内でTABキーの使用を許可することもできます。
リモートデスクトップクライアントの機能
このタブでは、ユーザーに対して有効にしたい解像度を選択できます。
Screenshot 1-5
リモートデスクトップのスマートサイズを有効にするためにチェックボックスをオンにすることができ、リモートデスクトップがローカルタスクバーを隠したり重なったりしないようにしたい場合は、チェックを外すことができます。
ローカルリソース
Screenshot 1-6 ローカルリソースタブは、リモートセッションでリダイレクトできるすべてのデバイスを集約します。
隣の編集可能なフィールド ディスク ボックスでは、リモートセッションで利用可能なディスクを指定できます。ディスクの各文字(C:、E:…)をカンマで区切るだけです。ディスクボックスがチェックされていて、指定されたディスクがない場合、すべてのディスクがリモートセッションに含まれます。
プリンター LPTポートに対応し、COMポートはシリアルポートに対応します。TSplus 11.50バージョン以降、これらのローカルデバイスはデフォルトで選択されます。
以下で、ユニバーサルプリンターを使用した印刷オプションを選択できます。
  • ローカルPDFリーダーのプレビュー: ドキュメントはPDFとして表示され、ローカルのAcrobat Readerがファイルを開きます。ユーザーはそれを印刷するか、ローカルディスクドライブにコピーを保存できます。
  • ユーザーのデフォルトプリンターに印刷: ドキュメントは自動的にユーザーのデフォルトプリンターに送信されます(ローカル印刷ドライバーはTSplus接続クライアントに含まれています)。
  • ローカルプリンターを選択: ユーザーは、ローカルプリンターの1つを選択できます(ローカル印刷ドライバーはTSplus接続クライアントに含まれています)。
PDFリーダーがマシンにインストールされていない場合は、Foxit Readerの使用をお勧めします。私たちのをご覧ください ビデオチュートリアル 印刷方法について。
プログラム
Screenshot 1-7 ポータブルクライアントジェネレーターを使用してスタートアップアプリケーションを設定し、そのパス、ディレクトリ、およびパラメータを指定できますが、11.30リリース以降のことです。ただし、希望するアプリケーションを割り当てるにはAdminToolを使用することをお勧めします。
セキュリティ
TSplusは、ユーザーの接続を安全に保つために、物理的なセキュリティの2つの追加レイヤーを提供します。接続はUSBキーのIDにロックすることも、コンピュータ名にロックすることもでき、両方のセキュリティレイヤーを同時に使用することもできます。
  • USBキーにロックされている場合 ユーザーは、USBキーを挿入し、管理者によってそこに配置された接続プログラムを使用することで、任意の適格なWindowsコンピュータから接続を開始できます。
  • コンピュータ名にロックされている場合 ユーザーは、そのユーザーのポータブルクライアント接続のためにサーバーに登録されたコンピュータからのみ、成功裏に接続できます。両方のセキュリティオプションが使用されている場合、ユーザーは特定のデバイスからのみ接続でき、正しい事前設定されたUSBキーが接続されている場合に限ります。
接続クライアントをUSBキーにロックするには、次の場所にあるクライアントジェネレーターをコピーします: C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\WindowsClient 次に、クライアントジェネレーターをダブルクリックし、セキュリティタブにあるシリアル番号ボックスのロックをチェックします。完了したら、USBキーからクライアントジェネレーターを削除できます。 新しく生成された接続クライアントはデスクトップに配置されますので、USBキーに戻すのを忘れないでください!その後、USBキーにコピーしたクライアントジェネレーターを削除できます。
Screenshot 1-8
  • 定義できます 時間制限 生成されたクライアントの初回使用日から、時間制限ボックスに値を入力することによって。 (デフォルトでは「制限なし」に設定されています。)
  • 下のボックスでは、あなたができることを示しています:
    • 生成されたクライアントの資格情報を保存する機能を表示しない。
    • ユーザー名のみを保存します。
    • 暗号化を使用 V2。
負荷分散
ファームの1つのサーバーに接続するために、負荷分散を有効にすることもできます。サーバーで負荷分散機能を有効にしていない場合は、「負荷分散を使用する」ボックスをチェックしないでください。ゲートウェイWebポートを入力する必要がありますが、これはファーム内のすべてのサーバーで使用されるデフォルトのWebポートと同じである必要があります。
Screenshot 1-9 ----------------------------------------------
Screenshot 1-9 クライアントのカスタマイズが可能です。対応するドキュメントを参照してください。 クライアントのアイコンを変更する方法 そして パラメータを編集または削除する .
