コンテンツにスキップ
Webポータルの設定とWebポータルデザインを使用してHTMLウェブアクセスページを作成およびカスタマイズする
WebポータルデザインとWebポータルの設定を使用することで、独自のカスタマイズされたHTML Webアクセスページを作成できるようになります - そしてそこには ウェブ開発者である必要はありません !
ウェブポータルデザイン
Screenshot 1-2 Webポータルデザインタブを使用すると、すべての表示およびグラフィック設定をカスタマイズし、自分のロゴを追加することができます。20枚の写真のコレクションから選択するか、自分の写真を追加することができます。また、好みの背景色で任意のカラーテーマを設定することも、クラシックテーマのいずれかを使用することもできます。
Screenshot 2-3 いくつかの高度なヒント:
  • 「色コードがすでにわかっている場合は、「選択…」ボタンをクリックする必要はありません。入力欄に直接入力してください。」
  • 画像の実際のサイズに注意してください。画像が大きすぎると、ページがかなり見栄えが悪くなる可能性があります。
  • 下部の「プレビュー」ボタンを遠慮なく使用してください。速くて簡単です!
Screenshot 3-3 ### 入力した値の保存とデフォルト値へのリセット
このウィンドウを閉じると、入力したすべての値と確認した値が保存されます。
デフォルトの値にリセットしたい場合は、下部の「リセット」ボタンをクリックしてください。
ウェブポータルの設定
Screenshot 2-1
Screenshot 2-2
このタイルを使用してWebアクセスページを構成できます:
  • デフォルト値 デフォルトのログイン、パスワード、およびドメインを指定して、ログインフィールドに自動入力されるようにできます。ここにあるすべての設定は、index.htmlファイルに保存され、好みに応じてコピーして名前を変更できます。
  • ドメインフィールドを表示 ”: チェックされると、ドメインフィールドがログイン情報要求に含まれます。
  • キーボード 高度なキーボード要件を持つ特別な管理者のみのため。
  • 利用可能なクライアント 2種類のウェブ接続クライアントの中から選択してください。両方がチェックされている場合、ユーザーは選択できます。
  • ゲートウェイポータル ”: ゲートウェイポータルが有効なページをアクティブにするには、これをチェックしてください。この機能は、サーバーをユーザーまたはグループに割り当てる際に、追加の認証ステップを追加します。 (ゲートウェイ機能に関する詳細情報は見つかります) ここ ).
  • アップロード - ダウンロード ソースと宛先のパスを選択してファイルのアップロードとダウンロードを行います。
TSplusバージョン14.60以降、このセクション 「Windows パスワード」 追加されました。
このセクションから、ウェブポータルを通じて接続中にユーザーにパスワードの有効期限について通知するアラートメッセージを追加できるようになりました。例えば、ユーザーのWindowsパスワードが3日未満で期限切れになる場合、次のポップアップが表示されます。
Screenshot 2-3
言及したように、彼は下に表示されたポップアップを使用してWebポータルから直接変更する可能性を持っています。
Screenshot 2-4
ユーザーがいつでも自分のWindowsを変更できるように、Webポータルの設定を通じて「Windowsパスワードをリセットする」ボタンを有効にすることもできます。
Screenshot 2-4
ウェブ認証情報
「Web 認証情報」セクションでは、[有効化(または無効化)することができます] ウェブ認証情報 機能。
Web Credentialsを使用する際、空のパスワードを許可することを検討するかもしれません。空のパスワードのみのWeb Credentialsがある場合は、ウェブログインページをさらに簡素化するために「パスワードフィールドを表示」オプションのチェックを外すことをお勧めします。
Screenshot 3-0 ### リモートアプリタイル
Screenshot 4-1 このタイルはWindowsクライアント専用の設定です。
リモートデスクトップなしのリモート接続であるRemoteAppまたは標準RDPの間で表示を選択できます。また、ドキュメントをユーザーのデフォルトプリンターで印刷するか、ローカルプレビューを表示するか、ローカルプリンターの選択をするかを決定することもできます。
Screenshot 4-2
HTML5クライアントタイル
Screenshot 5-1
このタイルでは、HTML5クライアントのウェブ表示のパラメータを編集できます。詳細については このページ .
Screenshot 5-2
HTML5トップメニュータイル
Screenshot 5-1
このタイルでは、生成されたリモートウェブセッションのトップメニューのレベル1または2に表示するアプリケーションを選択できます。また、特定のクライアントタイプ(pc、mobile、iosなど)に表示されるように、これらのアプリケーションを編集することもできます。
Screenshot 5-1 ### HTMLウェブアクセスページを生成中
新しいHTML Web Accessページを生成する前に「プレビュー」を試すことをお勧めします。
プレビューに満足したら、「公開」ボタンをクリックして、ページを生成し、ウェブサーバーのルートフォルダーに公開できます。
ページ名を求められます。デフォルトのページを上書きしたい場合は、「index」を使用してください。この場合、新しく公開されたウェブページには次の場所でアクセスできます: http://your-server.com/index.html
