コンテンツにスキップ
二要素認証
二要素認証は追加のセキュリティ層を提供します。 ユーザーのセッションへのアクセスを防ぎます、たとえ誰かが彼らのパスワードを知っていても。 .
2つの異なる要素の組み合わせが、より高いレベルのセキュリティを達成するために使用されます。
  1. 彼らが知っている何か、 パスワード .
  2. 彼らが持っている何か、a 認証アプリがインストールされたデバイス - スマートフォンなど。 .
次の認証アプリのいずれかを使用して進めることができます。これらのアプリは、さまざまなプラットフォームで利用可能です。
ユーザーがリモートセッションにサインインするたびに、パスワードと携帯電話から入手可能な認証コードが必要です。設定が完了すると、認証アプリがログインを許可するための認証コードを表示します。デバイスがオフラインであっても機能します。
または 確認コードを受け取る方法を決定できます。 SMS この場合、無料アカウントを作成する必要があります。 Twilio .
二要素認証は利用可能です HTML5とRemoteapp接続はリモートワークWebポータルのみで利用可能です 、オン リモートワーク モバイルウェブおよびエンタープライズエディション この認証モードは、Remote Desktopクライアントを通じたログインをサポートしていません。
より安全なソリューションを提供するために、2FAが有効なユーザーのRDP接続は拒否されます。
リモートワークサーバーとデバイスは時間通りである必要があります。ご覧ください。 時間同期 そして 設定 設定情報の詳細については、セクションをご覧ください。
二要素認証アドオンライセンスの有効化
Two-Factor Authentication機能はAdminToolのAdd-Onタブにあります。
Activating-Two-Factor-Authentication 1
ライセンスを有効にするには、ホームタイルの下部にあるシリアル番号をコピーしてください。
Activating-Two-Factor-Authentication 2
次に、私たちのに接続します ライセンスポータル 注文番号、メールアドレス、シリアル番号を入力し、下のドロップダウンリストから「Two-Factor Authentication」を選択してください。
Activating-Two-Factor-Authentication 3
ライセンス.licファイルを取得します。その後、[に移動します。] ライセンス タブをクリックして「ライセンスをアクティブ化」ボタンを押してください:
Activating-Two-Factor-Authentication 5
Activating-Two-Factor-Authentication 6
二要素認証を有効にする
リモートワークサーバーまたはデプロイメントの二要素認証を有効にするには、次の手順を実行してください。リモートワークデプロイメントが複数のサーバーを使用するように構成されている場合は、ユーザーのための単一のエントリーポイントとして公開されているリモートワークサーバーまたはリバースプロキシの役割を持つサーバーでこの作業を実行してください。
  1. 二要素認証管理アプリケーションを開いてください。二要素認証のステータスとライセンスのステータスが表示されます。
Two-factor Authentication
デフォルトでは、2FAは無効になっています。
有効にする:
Two-factor Authentication is enabled
ユーザーとグループを追加
二要素認証が有効になると、ユーザーを二要素認証に設定できます。
  1. 二要素認証管理アプリケーションから、[クリックしてください] ユーザーを管理する タブ。
Manage Users and Groups
  1. 次に、クリックしてください 追加 ユーザーおよび/またはユーザーグループを選択するための。 ユーザーまたはグループを選択 ボックスが開きます。
Add Users and Groups
  1. 必要なだけユーザーとグループを追加し、その後クリックしてください。 OK ユーザーとグループがリストに追加され、二要素認証が有効になります。
ユーザーの編集
同じタイルで、ユーザーを選択して「編集」ボタンをクリックすることで、ユーザーが検証コードを受け取る方法を編集できます。
Edit Users
ユーザーはデフォルトで認証アプリに確認コードを受け取ります。オプションを選択し、下のフィールドにユーザーの電話番号を追加することで、SMSで受け取るように選択できます。
ユーザーとグループを削除
ユーザーまたはグループを削除するには、ユーザーまたはグループを選択し、次にクリックします。 削除 確認メッセージが表示されます。
Remove Users and Groups
クリック はい ユーザーまたはグループはリストから削除され、二要素認証を使用して接続できなくなります。
ユーザーの設定をリセット
ユーザーの認証デバイスを紛失した場合、またはユーザーが秘密のQRコードを再表示する必要がある場合は、ユーザーの認証設定をリセットする必要があります。
  2. アクティブなユーザーを1人以上選択し、次にクリックしてください リセット 確認メッセージが表示されます。
Reset Users
  1. クリック はい 選択されたユーザーは、次回のログイン時に新しいQRコードが表示され、そのデバイスの認証アプリでスキャンする必要があります。
ユーザーの電話番号を変更することもできるため、新しいデバイスで確認コードを受け取ることができます。
ユーザーを二要素認証に登録する
ユーザーが二要素認証の使用を有効にされると、次回のリモートワークWebポータルからの成功したログオン時にアクティベーションメッセージが表示されます。
Activate Two-factor Authentication
必要な手順を完了するために、2つの選択肢があります:認証アプリを介してコードを生成するか、ユーザーにSMSでコードを受信させるかのいずれかです。
認証アプリケーションでコードを受け取る
ユーザーは、スマートフォンなどのポータブルデバイスに認証アプリをインストールする必要があります。
各アプリのドキュメントを参照して、リモートワークアカウントを追加する方法の詳細をご確認ください。
ユーザーがSMSで確認コードを受け取るには、まずそれを有効にする必要があります。[クリックして] SMSを設定する タブ:
Configure SMS
リモートワークは、SMSで確認コードを送信するためにTwilioを活用しています。Twilioは、リモートワークとは提携していないサードパーティのクラウドプラットフォームです。
  1. 無料アカウントを作成してください Twilio 以下の「Twilioで無料トライアルを開始する」ボタンをクリックしてください。
Configure SMS
  1. あなたの Twilioアカウントダッシュボード トライアル番号をアクティブにする必要があります。
Configure SMS
  1. 次のステップは、トライアル版にのみ必要です。これにより、TwilioはSMSが送信される実際の電話番号を確認できます。
この番号を以下に入力してください 「電話番号」メニュー - 「確認済みの発信者ID」 タブ :
Configure SMS
  1. アカウントSID、認証トークンを入力できるようになります。 試用番号 電話番号としての SMSを設定する リモートワークのタブ:
Configure SMS
Configure SMS
次に、保存をクリックします。次のメッセージが表示されます:
Configure SMS
Twilioのサブスクリプションは、で管理できます。 Twilioのサブスクリプションを管理する セクション、の下部に SMSを設定する アカウントを管理し、サービスのステータスを確認するか、該当するボタンをクリックするだけでTwilioサポートセンターにアクセスできます。
二要素認証を使用してログイン
ユーザーが認証アプリでリモートワークアカウントを設定すると、パスワードと認証アプリまたはSMSで提供されたコードを使用して接続できるようになります。
Login Using Two-factor Authentication
TSplus Remote Workサーバーとデバイスは時間通りでなければなりません。これは、サーバーの時間と日付がタイムサーバーと同期している必要があることを意味します。デバイスも、設定されているタイムゾーンに関係なく、時間の同期が必要です。
デバイスの日時が同期されていない場合、またはサーバーの日時が同期されていない場合、認証リクエストは拒否される可能性があります。
デバイスとサーバー間の情報の検証はUTC時間に関連しています。
中で 設定 セクション、ディスクリペンシーパラメータは、コードの有効期間を30秒の間隔で管理するために使用されます。
認証の検証または有効な認証の例:
  • サーバーはタイムサーバーと同期しており、タイムゾーンはUTC + 2で、午後2時30分です。
  • デバイスはタイムサーバーと同期しており、タイムゾーンはUTC + 1で、午後1時30分です。
  • 不一致パラメータは60に設定されており、すなわちコードの有効期限は30分です。
  • UTC時間を参照すると、デバイスの時間とサーバーの時間は同一です。
認証の有効または無効の例:
  • デバイスはタイムサーバーと同期しておらず、タイムゾーンはUTC-1で、時間は手動で午後1時30分に設定されています。
  • サーバー時間はUTC時間の午前12時30分を指します。
  • デバイスによって通知された時間は、UTC時間で午後2時30分です。
  • 差は120分であるため、検証コードは拒否されます。
Two-factor Authentication-Settings
設定タブでは、あなたが ユーザーをホワイトリストに登録し、RDPクライアントを使用して接続できるようにし、二要素認証コードを入力する必要をなくします。
「ユーザーを追加するには「追加」ボタンをクリックし、ユーザーを選択して「削除」ボタンをクリックすることでユーザーを削除します。」
詳細タブでは、二要素認証の詳細設定を構成できます。
Two-factor Authentication-Advanced-Settings
不一致
不一致値を変更することができ、これにより検証コードの検証時間を設定できます。
3の不一致は、同じ検証コードが元の30秒の有効期限の前後90秒間有効であることを意味します。デフォルトは480で、これは480 x 30秒 = 4時間を意味します。
発行者
二要素認証サービスの名前を示す文字列。発行者はクライアントのモバイルアプリに表示され、生成された検証コードに関連付けられたサービスを特定します。デフォルトでは、リモートワークを伴うサーバーの名前で構成されています。
初回セッション後の有効性
ユーザーが以前の二要素認証コードを再検証することなくセッションを開くことができる期間。この設定により、ユーザーはWebアプリケーションポータルからアプリケーションを連続して開くことができます。デフォルトは480分です。
初回セッション前の有効性
ユーザーがWebポータルまたはモバイルアプリから二要素認証コードを検証した後にセッションを開くことができる期間(秒単位)。デフォルトは3600秒です。
数字
ユーザーに表示する桁数。この設定は認証アプリによってサポートされていない場合があります。この数は4以上12以下でなければなりません。デフォルトは6です。
SMS認証コードメッセージ
ユーザーにSMSで受信するように設定されている場合、確認コードを要求するメッセージが送信されます。このメッセージには、実際の確認コードに置き換えられる%CODE%プレースホルダーが含まれている必要があります。デフォルトは次のとおりです: あなたの%ISSUER%確認コードは: %CODE%です。
