コンテンツにスキップ
リバースプロキシ
概要
この機能はTSplus Enterprise Editionで利用可能です。
リバースプロキシシステムは、関連するサーバーが任意のクライアントによって接触されるための仲介者として機能します。
リバースプロキシを使用する利点は簡単です:TSplusサーバーの数と同じだけのポートリダイレクションルールを作成する必要がなくなります。
負荷分散機能を使用しているかどうかにかかわらず、リバースプロキシを使用して接続するには、それを有効にする必要があります。TSplusでは、負荷分散されたTSplusサーバーのファームへのユニークなアクセスポイントを提供します。
Screenshot 1-1
このユニークなアクセスポイントは、あなたのゲートウェイサーバーTSplus Webポータルになります。
このサーバーにリモートでアクセスするためには、ルーターにポート転送ルールを1つ設定する必要があります。これは、好みに応じてhttpまたはhttpsポートを含める必要があります(httpのデフォルトポートは80、httpsのデフォルトポートは443です)。
設定
FARMタブを通じてリバースプロキシ設定インターフェースにアクセスできます:
Farm Reverse Proxy Tab
リバースプロキシボタンをクリックしてください。
Screenshot 1-2
  • 「リバースプロキシが無効です」ボタンをクリックして、これを有効にします。
  • ゲートウェイのパブリックIPは、固定の有効なIPアドレスまたはドメイン名で設定する必要があります。
  • HTTPまたはHTTPSを選択して、好みの接続方法を指定してください。ファームのサーバーは、使用する接続方法に応じて、ポート80または443のいずれかで相互に通信できる必要があります。また、Windowsファイアウォールがこれらのポートをブロックしないことも重要です。
設定が完了したら、「適用」をクリックしてこれらのリバースプロキシ設定を保存します。
ゲートウェイサーバーを通じたアプリケーションサーバーへのアクセス
有効化され、運用開始されると、リバースプロキシ機能を使用して、次の形式の特別なURLを使用してアプリケーションサーバーにアクセスできます。
(1) :// 2 : 3 /~~ 4
とともに:
  • (1): 設定されたリバースプロキシプロトコル
  • (2): ゲートウェイサーバーのパブリックIPアドレスまたはドメイン名
  • (3): 設定されたリバースプロキシプロトコルに関連付けられたゲートウェイサーバーのウェブポート
  • (4): リバースプロキシによって使用されるアプリケーションサーバーの内部名
例えば、次のように仮定します:
  • 設定されたリバースプロキシプロトコルはHTTPSです
  • あなたのゲートウェイサーバーのパブリックIPは1.1.1.1です。
  • あなたのゲートウェイサーバーはHTTPSポート443を使用しています。
  • 接続したいターゲットアプリケーションサーバーは、内部名「srv2」を使用しています。
ターゲットアプリケーションサーバーに到達するために使用する特別なURLは次のとおりです。 1.1.1.1:443/~~srv2
その結果、この特別なURLを使用して、このアプリケーションサーバーのウェブポータルにアクセスできます。
この特定のアプリケーションサーバーにゲートウェイサーバーを介して接続する接続クライアントを生成することもできます。この同じ方法を使用してください。接続クライアントジェネレーターのサーバーアドレスフィールドに特別なURLを単に使用してください。
例えば:
Screenshot 1-4
