コンテンツにスキップ
コマンドライン
私たちは、ソフトウェアの柔軟性と効率を向上させるために設計された包括的なコマンドラインツールのセットを提供できることを嬉しく思います。これらのツールは、ユーザーがさまざまな機能をスクリプト化し、自動化することを可能にし、ソフトウェアを特定のニーズやワークフローに合わせて調整します。
可能性を探り、コマンドラインオプションを使用して体験を最適化してください。
次のコマンドラインを昇格した管理者として実行する必要があります。 念のため、AdminTool.exeとTwoFactor.Admin.exe(2FAアドオン)はここに配置されている必要があります。 C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files
データと設定のバックアップ: /バックアップ
構文:
AdminTool.exe /backup [optionalPath] [parameters]
説明:
コマンド /バックアップ TSplusのデータと設定をバックアップするために使用されます。
デフォルトでは、バックアップはアーカイブディレクトリ (C:\Backupparam) に作成されます。
パラメータ:
  • オプションパス デフォルトのディレクトリとは異なる別のディレクトリにバックアップするため。相対パスと絶対パスが許可されています。
  • /silent このパラメータが言及されている場合、バックアップは静かに行われます。
例:
AdminTool.exe /backup AdminTool.exe /backup “c:/TSplus/CustomBackupFolder” /silent
詳細については、こちらをご覧ください。 TSplus - バックアップ設定
データと設定を復元する: /復元
構文:
AdminTool.exe /restore [バックアップパス] [パラメータ]
説明:
コマンド /復元 TSplusのデータと設定を復元するために使用されます。
指定されたバックアップディレクトリには、/backupコマンドによって作成されたデータフォルダーと設定フォルダーが含まれている必要があります。
パラメータ:
  • バックアップパス バックアップフォルダーを復元する場所のパス。
  • /silent このパラメータが言及されている場合、復元は静かに行われます。
例:
AdminTool.exe /restore “C:/Backupparam” /silent AdminTool.exe /restore “C:/TSplus/CustomBackupFolder” /silent
ウェブサーバー: /webstop , /webstart そして /webrestart
構文:
AdminTool.exe /webstop
AdminTool.exe /webstart
AdminTool.exe /webrestart
説明:
コマンド /webstop Webサーバーを停止するために使用されます。
コマンド /webstart Webサーバーを起動するために使用されます。
コマンド /webrestart Webサーバーを再起動するために使用されます。
パラメータ:
なし
更新: /更新
構文:
AdminTool.exe /update [オプション]
説明:
コマンド 更新 TSplus Remote Access および潜在的に Advanced Security を更新するために使用されます。
パラメータ:
  • オプション :
    • /アドオン このオプションが使用される場合、Advanced Securityも新しいバージョンが利用可能であれば更新されます。
例:
AdminTool.exe /update /addons
Windowsの互換性更新プログラムを適用: /カーネルを更新する
構文:
svcac.exe /updatekernel [/silent]
svcac.exeはここに配置されるべきです: C:\Program Files (x86)\TSplus
説明:
コマンド /カーネルを更新する Windowsの互換性更新プログラムを適用するために使用されます。
これらの自動更新により、TSplus Remote Accessが新しいWindowsの更新と互換性を保ち、TSplus Remote Accessの新しいバージョンをダウンロードして再インストールする必要がなくなります。
Windowsの互換性更新は毎日行われることがあります。TSplus Remote Accessは強制的な更新を可能にします。これは、互換性が壊れているように見えるときに役立ち、通常の更新スケジュールの外で最新のTSplus Remote Accessパッチを取得する必要がある場合に便利です。
有効なライセンスが必要であることに注意してください。互換性の更新を取得するには、トライアルライセンスが期限切れであるか、ライセンスが無効な場合、エラーメッセージボックスが表示されます。問題が予期しないものである場合は、このエラーメッセージのスクリーンショットを添えてサポートチームにお問い合わせください。
パラメータ:
  • /silent このパラメータを指定することで、静かに更新します。メッセージボックスは表示されません。
ユニバーサルプリンターをインストール: /ユニバーサルプリンターをインストールする
構文:
universalprintermanagement.exe /InstallUniversalPrinter
universalprintermanagement.exeはここにあります: C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files
説明:
コマンド /ユニバーサルプリンターをインストールする ユニバーサルプリンターをインストールするために使用されます。
これはクリーンインストールであり、以前にインストールされていた場合は既存のユニバーサルプリンターを削除します。
パラメータ:
なし
このアクションを手動で実行することもできますので、こちらをご覧ください。 ユニバーサルプリンター
ユニバーサルプリンターを削除: /ユニバーサルプリンターを削除する
構文:
universalprintermanagement.exe /RemoveUniversalPrinter
説明:
コマンド /ユニバーサルプリンターを削除する ユニバーサルプリンターをアンインストールするために使用されます。
パラメータ:
なし
プロキシサーバーの設定: /proxy /set
構文:
AdminTool.exe /proxy /set [パラメータ]
説明:
コマンド /proxy /set インターネットアクセスのためにプロキシサーバーを構成するために使用されます。
パラメータ:
  • /ホスト 宛先ホストは、事前定義された値(「ie」または「none」)またはユーザー定義の値(例:127.0.0.1またはproxy.company.org)であることができます。このパラメーターは必須です。
  • /ポート プロキシサーバーに接続するために使用されるポート番号。ホスト名の値がカスタムユーザー定義値の場合は必須です。
  • /ユーザー名 プロキシサーバーに接続するためのユーザー名。この設定はオプションです。
  • /パスワード ユーザー名が定義されている場合、ユーザーのパスワードを提供する必要があります。ただし、その値は空にすることができます。
例:
AdminTool.exe /proxy /set /host ie
詳細については、こちらをご覧ください。 インターネットアクセスのためのプロキシサーバーの設定方法は?
オープンウェブ認証情報フォーム: /webcredentials
構文:
AdminTool.exe /webcredentials
説明:
コマンド /webcredentials 単一のウィンドウでWeb Credentialsインターフェースを起動します(AdminTool > Web > Web Credentialsで行うように)。
パラメータ:
なし
Web資格情報を作成: /webcredentials-add
構文:
AdminTool.exe /webcredentials-add [webLogin] [webPassword] [windowsLogin] [windowsPassword] [maximumConcurrentSessions]
説明:
コマンド /webcredentials-add Web資格情報を作成するために使用されます(AdminTool > Web > Web資格情報で行うように)。
パラメータ:
  • ウェブログイン 作成したいウェブログイン。
  • ウェブパスワード 関連するウェブパスワード。空の資格情報にすることができます。そのためには、空のパスワードを示すために二重引用符 "" を使用してください。
  • ウィンドウズログイン 該当ユーザーのWindowsログイン。
  • ウィンドウズパスワード Windowsのパスワード。
  • 最大同時セッション数 (オプション):このユーザーの最大同時セッション数。
例:
AdminTool.exe /webcredentials-add johndoe passwordABCD johnWinuser johnWinpassword 4
詳細については、こちらをご覧ください。 ウェブ認証情報
Web資格情報を削除: /webcredentials-remove
構文:
AdminTool.exe /webcredentials-remove [webLogin]
説明:
コマンド /webcredentials-remove 既存のWeb資格情報を削除するために使用されます(AdminTool > Web > Web資格情報で行うように)。
パラメータ:
  • ウェブログイン 削除したいウェブログイン。
例:
AdminTool.exe /webcredentials-remove johndoe
セッションマネージャーを開く: /sessionmanager
構文:
AdminTool.exe /sessionmanager
説明:
コマンド /sessionmanager セッションマネージャーを単一の大きなウィンドウで起動します(AdminTool > ホーム > セッションマネージャーで行うように)。
パラメータ:
なし
オープンセッションモニター: /farm-sessions-monitor
構文:
AdminTool.exe /farm-sessions-monitor
説明:
コマンド /farm-sessions-monitor ファームマネージャーのセッションモニターを単一の大きなウィンドウで起動します(AdminTool > Farm > Monitor Sessionsで行うように)。
パラメータ:
なし
ロードバランシングマネージャーを開く: /farm-loadbalancing
構文:
AdminTool.exe /ファーム負荷分散
説明:
コマンド /farm-loadbalancing ファームマネージャーの負荷分散マネージャーを単一の大きなウィンドウで起動します(AdminTool > Farm > Load Balancingで行うように)。
パラメータ:
なし
システム監査を実行: /systemaudit
構文:
AdminTool.exe /systemaudit
説明:
コマンド /systemaudit システム監査を実行します(AdminTool > ホーム > システム監査 > システム監査の実行で手動で行うように)。
パラメータ:
なし
ライセンスのアクティベーション: /アクティベート
構文:
AdminTool.exe /activate [ライセンスパス]
説明:
コマンド アクティベート リモートアクセスライセンスをアクティブにするために、ライセンスファイルを使用します。
パラメータ:
  • ライセンスパス ライセンスファイルのパス
例:
AdminTool.exe /activate “C:\Program Files (x86)\TSplus\license.lic”
仮想マシンのクローン作成に伴うライセンスリセット: リセット
構文:
AdminTool.exe /license /reset
説明:
サーバーをクローンする際、AdminToolの「ライセンス」タブにコンピュータIDが表示されないか、「無効なハードウェア識別子」というエラーメッセージが表示されることがあります。コマンド リセット クローンサーバーでライセンスを初期化し、インストールされたTSplus製品に新しいライセンスを割り当てられるようにすることを目的としています。
重要な注意事項:
  1. 新しいTSplusライセンスは、新しいアクティベーションキーを使用してアクティブ化する必要があります。
  2. 非クローンマシンで/license /resetコマンドを使用しないでください。ライセンスの割り当てが永久に防止されます。進む前に、必ずマシンの状態を確認してください。
クローンサーバーでライセンスをリセットする手順:
  1. クローンサーバーで管理者セッションを開きます。
  2. HDDボリュームシリアル番号を変更します。
  • 実行する ボリューム 現在のボリュームシリアル番号(VSN)を表示するコマンド。結果は次のようになります: 74F8-9C08 .
  • VolumeIDユーティリティをダウンロードしてインストールしてください。 ここ .
  • コマンドを実行します: volumeid C: 84F8-9C08 管理者としてドライブのVSNを変更します。この例では、ディスクC:のVSNを変更し、古いVSNの最初の1文字だけを変更して新しいものを指定しました。
  • 注意: このステップは重要です。なぜなら、特定のWindows Serverバージョンは、SysPrepを使用してもクローン作成中に新しいボリュームシリアル番号を生成しないからです。
  1. クローンされたサーバーの名前を変更し、再起動します。
  2. 管理ツールでライセンスをリセット:
  • 管理者権限でコマンドプロンプトを開きます。
  • このコマンドを使用してAdminTool実行可能ファイルが含まれているディレクトリに移動します: cd "C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files"
  • 次のコマンドを実行してください: AdminTool.exe /license /reset
  1. リセットを確認してください。
  • コマンドを実行した後、「ライセンス」タブには次のエラーが表示されるはずです。 ライセンスファイルを読み取れませんでした(予期しないファイル形式)。
  1. 新しいライセンスを有効にします。
  • 「ライセンス」タブで「ライセンスをアクティブ化」をクリックし、新しいアクティベーションキーを入力して必要なライセンスとサポートをアクティブ化します。
例:
AdminTool.exe /license /reset TSplus-Security.exe /license /reset ServerMonitoring.exe /license /reset
ボリュームライセンスのアクティベーション: /vl /activate
構文:
AdminTool.exe /vl /activate [ライセンスキー] [パラメータ]
説明 :
コマンド vl /activate ボリュームライセンスをアクティブにするために使用されます。
パラメータ:
  • ライセンスキー ライセンスキーをアクティブにするための形式: AAAA-BBBB-CCCC-DDDD
  • /ユーザー 1から50までの任意の数、または「無制限」
  • /エディション 「デスクトップ」、「モバイルウェブ」または「エンタープライズ」
  • サポート年数 0から3までの任意の数字。
  • /コメント ライセンスポータルにライセンスに添付するコメントを指定します
例:
AdminTool.exe /vl /activate VOLU-MELI-CENS-EKEY /users unlimited /edition Enterprise /supportyears 3 /comments “これはコメントです”
詳細については、こちらをご覧ください。 ボリュームライセンスのドキュメント
ボリュームライセンスの有効化と無効化: /vl /enable そして /vl /無効化
構文:
AdminTool.exe /vl /enable [ライセンスキー]
AdminTool.exe /vl /disable [ライセンスキー]
説明:
コマンド vl /enable ボリュームライセンスを有効にするために使用されます。
コマンド vl /無効化 ボリュームライセンスを無効にするために使用されます。
パラメータ:
  • ライセンスキー ライセンスキーを有効/無効にするための、次の形式: AAAA-BBBB-CCCC-DDDD
例:
AdminTool.exe /vl /enable VOLU-MELI-CENS-EKEY
AdminTool.exe /vl /disable VOLU-MELI-CENS-EKEY
詳細については、こちらをご覧ください。 サーバーからライセンスを有効/無効にする方法は?
ボリュームライセンスの更新: /vl /アップデート
構文:
AdminTool.exe /vl /update [ライセンスキー] [パラメータ]
説明:
コマンド vl /update ボリュームライセンスのユーザーを更新するために使用されます。
パラメータ:
  • ライセンスキー ライセンスキーを更新するには、この形式で: AAAA-BBBB-CCCC-DDDD
例:
AdminTool.exe /vl /update /users 2 AdminTool.exe /vl /update /users unlimited
詳細については、こちらをご覧ください。 ボリュームライセンスのユーザーをサーバーから更新する方法は?
ボリュームライセンスキーの残りのライセンスクレジットを表示: /vl /クレジット-ライセンス
構文:
AdminTool.exe /vl /credits-license [ライセンスキー] [パラメータ]
説明:
コマンド vl /クレジット-ライセンス ボリュームライセンスキーに関連付けられた残りのライセンスクレジットを表示するために使用されます。
パラメータ:
  • ライセンスキー ボリュームライセンスキー、この形式: AAAA-BBBB-CCCC-DDDD
  • /ログイン ボリュームライセンスキーに関連付けられたパートナーのログインを提供してください
  • /エディション Advanced SecurityおよびServer Monitoring製品のためにオプションのエディションパラメータを提供してください
  • /silent コマンドを静かに実行します
出力はユーザーレベルの環境変数に格納されます ボリュームライセンスクレジット 値を読み取る必要があるかもしれません ボリュームライセンスクレジット 異なるプロセスから、コマンドを使用して エコー %VOLUME_LICENSE_CREDITS% .
例:
AdminTool.exe /vl /credits-license VOLU-MELI-CENS-EKEY /login JOHNDOE TSplus-Security.exe /vl /credits-license VOLU-MELI-CENS-EKEY /login JOHNDOE /edition Essentials /silent
詳細については、こちらをご覧ください。 ボリュームライセンスキーの残りのライセンスクレジットを表示する方法は?
ボリュームライセンスキーの残りのサポートクレジットを表示: /vl /クレジット-サポート
構文:
AdminTool.exe /vl /credits-support [licensekey] [parameters]
説明:
コマンド vl /クレジット-サポート ボリュームライセンスキーに関連する残りのサポートクレジットを表示するために使用されます。
パラメータ:
例:
AdminTool.exe /vl /credits-support VOLU-MELI-CENS-EKEY /login JOHNDOE TSplus-Security.exe /vl /credits-support VOLU-MELI-CENS-EKEY /login JOHNDOE /edition Essentials
詳細については、こちらをご覧ください。 ボリュームライセンスキーの残りのサポートクレジットを表示する方法は?
2FA - リセット: /resetuser
構文:
TwoFactor..Admin.exe /resetuser [user1] [user2] … [userN]
説明:
コマンド /resetuser 2FAユーザーをリセットするために使用され、ユーザーインターフェースを通じて行う代わりに(これはここでインターフェースで行うことができます:TwoFactor.Admin > ユーザー管理 > リセット)
パラメータ:
  • ユーザー1 ユーザー2 ... ユーザーN ユーザーのリセットを希望するドメイン名(単純なスペースで区切る)
例:
TwoFactor.Admin.exe /resetuser johndoe jackrussell chuckbartowski
詳細については、こちらをご覧ください。 ユーザーの設定をリセット
2FA - ユーザーを追加: /ユーザーを追加する
構文:
TwoFactor.Admin.exe /addusers [userInfos1] [userInfos2] … [userInfosN]
説明:
コマンド /ユーザーを追加する 複数の2FAユーザーを追加するために使用され、ユーザーインターフェースを介してユーザーごとに行う代わりに、ここで行うことができます: TwoFactor.Admin > ユーザー管理 > ユーザー追加
パラメータ:
  • ユーザー情報1 ユーザー情報2 ... ユーザー情報N ユーザーを追加するために必要なユーザー情報。これらの情報は、セミコロンで区切られた以下のフィールドで構成されています。
    • ドメイン名 (必須):追加するユーザーのドメイン名
    • 受信方法 (オプション):確認コードを受け取る方法。これらの値のいずれかでなければなりません:SMS、アプリ、メール、またはユーザーに選択させる。アプリがデフォルト値です。
    • 携帯電話 (オプション):追加するユーザーの電話番号
    • メール (オプション):追加するユーザーのメールアドレス
例:
TwoFactor.Admin.exe /addusers johndoe jackrussell;LetTheUserChoose chuckbartowski;電話;+33101010101; abcd@efgh.com サマンサ・カーター;メール;;
詳細については、こちらをご覧ください。 ユーザーとグループを追加
2FA - グループを追加: /グループを追加
構文:
TwoFactor.Admin.exe /addgroups [group1] [group2] … [groupN]
説明:
コマンド /グループを追加 複数の2FAグループを追加するために使用され、ユーザーインターフェースを通じてグループごとに行う代わりに、ここでインターフェースで行うことができます: TwoFactor.Admin > ユーザー管理 > グループを追加
パラメータ:
  • グループ1 グループ2 ... グループN 追加したいグループの名前。
例:
TwoFactor.Admin.exe /addgroups group1 group2 group3
2FA - ユーザーのリスト: /getusers
構文:
TwoFactor.Admin.exe /getusers
説明:
コマンド /getusers 2FA管理コンソールに設定されているすべてのユーザー/グループのリストを取得するために使用されます。このユーザー/グループのリストのJSON表現が返され、例えばPowershellスクリプトで使用することができます。
このリストはインターフェースで見ることができます: TwoFactor.Admin > ユーザー管理.
パラメータ:
なし
2FA - グループを追加: ユーザーを削除します。
構文:
TwoFactor.Admin.exe /deleteuser [domainName] [userType]
説明:
コマンド ユーザーを削除します。 ユーザーを2FA設定から削除するために使用されます(これはインターフェースでここで行うことができます:TwoFactor.Admin > ユーザー管理 > 削除)。
パラメータ:
  • ドメイン名 ユーザーまたは削除するグループの名前。
  • ユーザータイプ 削除するオブジェクトの種類。その値は「user」または「group」でなければなりません。
例:
TwoFactor.Admin.exe /deleteuser “これはグループ名です” group TwoFactor.Admin.exe /deleteuser administrator user
詳細については、こちらをご覧ください。 ユーザーとグループを削除
Windows 資格情報マネージャーに資格情報を追加または更新します: /windowscredential-addorupdate
構文:
AdminTool.exe /windowscredential-addorupdate [target] ユーザー名 パスワード
または
AdminTool.exe /windowscredential-addorupdate csvFilePath
説明:
コマンド /windowscredential-addorupdate 新しいWindows資格情報を追加したり、既存のものを更新するために使用されます。ターゲット、ユーザー名、およびパスワードを指定して個別に資格情報を追加するか、CSVファイルを使用して一括で追加できます。
パラメータ:
  • シングル認証モード:
    • ターゲット (オプション):資格情報のターゲット名、通常はドメインまたはサーバー名
    • ユーザー名 (必須):Windows資格情報のユーザー名
    • パスワード (必須):Windows資格情報のパスワード
  • バルクモード(CSVファイル):
    • csvファイルパス (必須):資格情報を追加または更新するためのCSVファイルへのパス
例:
AdminTool.exe /windowscredential-addorupdate COMPANY johndoe SecurePassword123
AdminTool.exe /windowscredential-addorupdate johndoe MyPassword456
AdminTool.exe /windowscredential-addorupdate C:\credentials\users.csv
Windows Credentials Managerから資格情報を削除します: /windowscredential-remove
構文:
AdminTool.exe /windowscredential-remove ユーザー名
または
AdminTool.exe /windowscredential-remove csvFilePath
説明:
コマンド /windowscredential-remove Windowsの資格情報を削除するために使用されます。ユーザー名を指定することで単一の資格情報を削除することができ、CSVファイルを使用して複数の資格情報を一括で削除することもできます。
パラメータ:
  • シングル認証モード:
    • ユーザー名 (必須):削除する資格情報のユーザー名
  • バルクモード(CSVファイル):
    • csvファイルパス (必須):削除するユーザー名を含むCSVファイルへのパス。ファイルは存在する必要があります。
例:
AdminTool.exe /windowscredential-remove johndoe
AdminTool.exe /windowscredential-remove C:\credentials\remove_users.csv
