Pular para o conteúdo
Credenciais da Web
Visão geral
As credenciais da Web do Terminal Service Plus são um recurso exclusivo de última geração, que permite aos usuários se conectarem apenas com um endereço de e-mail ou um código PIN.
Com as Credenciais da Web, você pode proteger o acesso ao seu servidor com o endereço de e-mail de um usuário ou com um simples código PIN gerado pelo seu aplicativo de negócios. Um dos grandes benefícios desse recurso é que essas credenciais (e-mail ou código PIN) são credenciais puras da web: o usuário não saberá qual conta de usuário do Windows está usando atualmente e não precisa conhecer um login/senha real do Windows para se conectar ao seu aplicativo!
Com as Credenciais da Web, você poderá definir credenciais personalizadas puras da web e vinculá-las a qualquer conta de usuário existente do Windows / Active Directory. O usuário poderá então se conectar usando essas credenciais personalizadas, em vez das do Windows / Active Directory.
Gerenciando suas Credenciais da Web
No Admin Tool, abra a aba “Web” e clique no bloco “Credenciais da Web”.
Screenshot 1
O Gerenciador de Credenciais da Web será aberto e exibirá esta janela:
Screenshot 2
Agora você pode criar uma nova Credencial Web combinando um login personalizado e uma senha (opcional) com uma conta de usuário existente do Windows / Active Directory, conforme mostrado abaixo:
Screenshot 3
Desde a versão TSplus 9.50, você também pode decidir o número máximo de sessões simultâneas para um usuário.
Você também pode editar e remover uma Credencial da Web existente, alterando ou desativando quaisquer credenciais personalizadas que você configurou.
Alternativamente, você pode criar credenciais da web por meio de uma linha de comando:
  • No Menu Iniciar do Windows, no campo de execução, digite: 'cmd.exe' (ou em Programas/Acessórios > 'Windows Power Shell')
  • Então, para ir para a pasta correta, digite: cd “C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files”, em seguida, pressione Enter para validar
  • Para adicionar uma nova Credencial Web, digite: AdminTool.exe /webcredentials-add seu_login_web sua_senha_web seu_login_windows sua_senha_windows sessões_concorrentes_máximas
  • Para adicionar uma credencial em branco, digite duas aspas duplas: "" para indicar um texto em branco.
  • Para excluir uma credencial da web, digite: AdminTool.exe /webcredentials-remove seu_login_web
se você gosta de usar linhas de comando e está se perguntando quais outras linhas de comando estão disponíveis, por favor, vá para este documentação específica )
Notas Importantes
Por favor, note as seguintes limitações:
  • Os caracteres '[', ']' e '°' não são suportados nos campos de senha.
  • Em um Configuração de Fazenda / Gateway As credenciais da Web suportam apenas o modo de balanceamento de carga (não funciona com o modo atribuído pelo servidor).
  • Em uma configuração de Farm / Gateway com modo de balanceamento de carga, as Credenciais da Web devem ser definidas em cada servidor da fazenda no momento.
  • 2FA não é compatível com o recurso de Credenciais da Web.
