Pular para o conteúdo
TSplus Remote Access v18: Guia Rápido
Pré-requisitos :
No servidor :
  • SO: Versões do Microsoft Windows de 7 a 11 ou Windows Server de 2008R2 a 2025 com pelo menos 2GB de RAM.
  • TSplus não suporta a instalação do Remote Access em Edições Home do Windows.
  • O sistema operacional deve esteja no drive C:.
  • Java Runtime Environment. Se o Java não estiver instalado, o Remote Access instalará o OpenJDK durante a configuração.
  • Se você estiver instalando Remote Access em um sistema operacional Windows Server, certifique-se de que os papéis de RDS/Terminal Services e de licenciamento de RDS/Terminal Services estão não instalado antes de instalar o TSplus Remote Access.
  • Seu servidor de Remote Access deve ter um endereço IP privado estático.
  • Para acesso externo, seu servidor deve ter um endereço IP público estático ou um provedor de DNS dinâmico.
  • TSplus Remote Access servidor Web embutido requer Java OpenJDK 17 ou superior. .
No Cliente :
  • SO: As versões do Microsoft Windows de 7 a 11 são totalmente suportadas.
  • Para MacOS, você pode usar qualquer cliente RDP para Mac ou o cliente HTML5 do TSplus.
  • Para Linux, você pode usar Rdesktop ou o cliente HTML5 do TSplus.
  • Ambiente de Execução Java.
  • Um leitor de PDF (exemplo: Foxit Reader ou Acrobat DC)
Para mais detalhes sobre os pré-requisitos, consulte a documentação
Nota:
A partir da Versão 15 do Remote Access, o console de administração mudou sua aparência. A Modo Lite e um Modo Especialista foram introduzidos. Os administradores podem alternar entre os dois estilos de interface clicando no botão no canto superior direito do Console de Administração.
Screenshot 1-3
Passo 1: Instalação.
Nota:
A versão de teste do Remote Access é a edição Enterprise totalmente funcional. Ela é licenciada para até 5 usuários simultâneos por um período de 15 dias.
Instalar o TSplus Remote Access é um processo fácil. Basta baixá-lo do nosso site, executar o programa Setup-TSplus.exe.
Os arquivos são descompactados e copiados para:
  • C:\Program Files\TSplus (sistemas de 32 bits)
  • C:\Program Files(x86)\TSplus (sistemas de 64 bits).
Uma vez que a instalação estiver completa, o instalador pedirá que você reinicie.
Após a reinicialização, você verá 2 novos ícones na sua Área de Trabalho:
Screenshot 1-1
O AdminTool é o que você precisa para usar Remote Access.
Screenshot 1-2
O Gerador de Cliente Portátil é usado para criar clientes de conexão de Remote Access para seus usuários.
Ver a documentação para instruções de instalação completas.
Passo 2: Criando usuários.
Após a reinicialização, o Servidor de Acesso Remoto está quase pronto para funcionar. Agora vamos criar usuários. Abra o AdminTool para começar. Em seguida, vá para a guia Ferramentas do Sistema e clique em "Usuários e Grupos". Isso o levará à janela Usuários e Grupos Locais.
Screenshot 1-3
Screenshot 1-4
Cada usuário deve ter um Nome de Usuário E uma Senha. Ao criar usuários, esteja ciente da caixa rotulada "O usuário deve alterar a senha no próximo login". Se você não quiser que seus usuários alterem sua senha durante o primeiro login, desmarque esta caixa e marque "A senha nunca expira" ou "O usuário não pode alterar a senha".
Passo 3: Selecione o cliente mais adequado para suas necessidades.
Remote Access é compatível com o Protocolo de Área de Trabalho Remota do Windows. Qualquer usuário pode se conectar localmente ou remotamente com um cliente padrão de Conexão de Área de Trabalho Remota (mstsc.exe) ou qualquer cliente compatível com RDP. Para aproveitar totalmente os recursos avançados no Remote Access (RemoteApp, Impressora Universal…) você pode usar um cliente gerado ou o Portal Web do Remote Access.
Remote Access é uma solução muito flexível e oferece várias maneiras de abrir uma sessão:
  • Conexão Clássica de Área de Trabalho Remota MSTSC.EXE.
  • Cliente RDP portátil TSplus que exibirá um ambiente em janela para sua conexão remota que você pode minimizar na barra de tarefas do Windows.
  • Cliente MS RemoteAPP que exibirá o aplicativo usando o MS RemoteApp nativo.
  • Cliente Windows sobre o Portal Web TSplus.
  • cliente HTML5 sobre o Portal Web TSplus.
Esses clientes proporcionam ao usuário a seguinte experiência:
Com Conexão de Área de Trabalho Remota (mstsc.exe)
  • Conexão A conexão é muito padrão. A Impressora Universal não é suportada com este tipo de conexão.
  • Exibir Os usuários verão sua sessão em uma janela de Área de Trabalho Remota. Esta área de trabalho exibe o conteúdo da pasta de área de trabalho do usuário.
    Se o administrador tiver atribuído aplicativos específicos com o AdminTool, apenas esses aplicativos serão exibidos (sem barra de tarefas, sem área de trabalho).
TSplus cliente gerado RDP .
Esta é uma solução única da TSplus, que capacita usuários locais e remotos a se conectarem usando um único programa dedicado.
Inclui o programa de conexão, o recurso avançado de Impressão Universal, portabilidade com alto nível de segurança, mantendo tudo muito simples para os usuários.
Para mais informações sobre como usar o TSplus Client Generator, veja esta documentação
O Cliente gerado pelo TSplus RemoteApp .
As aplicações remotas parecerão e se comportarão como uma aplicação local. Em vez de uma janela clássica de Remote Desktop, você poderá alternar entre suas aplicações locais e remotas sem precisar minimizar uma janela de Remote Desktop.
Para mais informações sobre esses clientes, veja esta documentação .
Acessando seu servidor TSplus Remote Access de um local remoto
Para acessar seu servidor Remote Access de fora da sua rede local, você terá que criar uma regra de redirecionamento de porta ou encaminhamento de porta para as portas 3389/80/443, dependendo do seu método de conexão preferido. Você pode alterar a porta RDP na guia Início:
Screenshot 1-7
Os ports 80/443 podem ser alterados na aba do Servidor Web:
Screenshot 1-8 Screenshot 1-9
Passo 4: Publicação de Aplicativos e Controle de Aplicativos.
No AdminTool de Acesso Remoto, você pode atribuir aplicativos a usuários ou grupos.
  • Se você atribuir um aplicativo a um usuário, ele verá apenas este aplicativo.
  • Você também pode atribuí-los à barra de tarefas do TSplus, ao painel flutuante ou ao painel de aplicativos para exibir vários aplicativos.
  • Você também pode publicar um Desktop Remoto completo.
Agora disponível em Modo Lite da guia inicial. Screenshot 1-5
Screenshot 1-5
Ou vá para Modo Especialista Aba de Aplicativos para adicionar, editar, excluir e atribuir aplicativos.
Screenshot 1-5
Neste exemplo, o administrador decidiu que o usuário 'John' receberá a barra de tarefas do TSplus. Veja esta documentação para mais informações.
Obrigado por usar TSplus Remote Access!
